Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Latitude 5491 batterij vervangen
Bekeken: 292
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
107
Altijd:
292
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de batterij van je Dell Latitude 5491-laptop vervangt.
    1. Dell Latitude 5491 batterij vervangen, Achterplaat verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin met het verwijderen van de achterplaat door de acht borgschroeven op de achterplaat los te draaien.
      • Gebruik een hefboomgereedschap om de achterplaat op te tillen en werk langs de randen om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude 5491 batterij vervangen, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5491 batterij vervangen, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5491 batterij vervangen, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de achterplaat verwijderd is, haal je de accukabel los. Trek hiervoor omhoog aan het flexibele zwarte lipje dat aan de accukabel vastzit.
      • Zodra de accukabel losgekoppeld is, moet je de borgschroef verwijderen die de accu op zijn plek houdt, zoals aangegeven door het schroeficoon op de accu (de niet doorgestreepte).
      • Duw de accu daarna een klein stukje naar voren richting het moederbord en trek de accu eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude 5491 batterij vervangen, De batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5491 batterij vervangen, De batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de oude batterij is verwijderd, plaatst u de nieuwe batterij onder een hoek. Zorg er hierbij voor dat de lipjes aan de onderkant van de batterij op de juiste plek komen.
      • Zodra de batterij op zijn plek zit, sluit u de batterijkabel weer aan en draait u de borgschroef weer vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Luke
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 292
