Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Latitude 5490 batterij vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
183
Altijd:
1.313
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
De batterij levert een mobiele stroombron voor je laptop. Batterijen verliezen na verloop van tijd langzaam hun capaciteit en het vervangen ervan kan de levensduur van de batterij van je laptop verbeteren.
In deze handleiding laten we zien hoe je de batterij in je Dell Latitude 5490-laptop installeert en vervangt.
Als de lading van je computer niet lang meegaat, moet je mogelijk de batterij vervangen. Een werkende batterij kan je laptop weer in optimale conditie brengen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Dell Latitude 5490 batterij vervangen, Het achterpaneel verwijderen en de accu loskoppelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5490 batterij vervangen, Het achterpaneel verwijderen en de accu loskoppelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5490 batterij vervangen, Het achterpaneel verwijderen en de accu loskoppelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de laptop uit voordat je begint met het demonteren.
      • Sluit het apparaat en draai de laptop om zodat de achterplaat naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude 5490 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5490 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een Phillips #0 kruiskopschroevendraaier alle acht borgschroeven in de achterplaat los.
      • Je hoeft de schroeven niet volledig te verwijderen. Draai ze in plaats daarvan los totdat je ze gemakkelijk kunt bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude 5490 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5490 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de achterplaat van de laptop los te wrikken, beginnend bij de buitenbehuizing (de achterkant van de laptop).
      • Ga door met wrikken in een richting met de klok mee rondom de achterplaat totdat deze met de hand kan worden verwijderd.
      • Verwijder de achterplaat en leg deze opzij voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Latitude 5490 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5490 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van de accu met je vinger door het lipje aan de bovenkant te gebruiken.
      • Je hoeft de (kabel)aansluiting niet volledig van de laptop te verwijderen. Als je dat wel doet, kan je computer beschadigd raken. Trek in plaats daarvan aan het lipje zodat de (kabel)aansluiting boven de pinnen zweeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Latitude 5490 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt om de resterende elektriciteit in de laptop te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Latitude 5490 batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5490 batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5490 batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Haal voorzichtig de kabel los die de accu met de laptop verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude 5490 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ene gemarkeerde 4 mm schroef aan de rechterkant van de batterij met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude 5490 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5490 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5490 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de accu voorzichtig uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 183
Altijd: 1,313
