Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De WWAN-kaart (Wireless Wide Area Network) wordt gebruikt om een laptop via een mobiele verbinding met mobiele data te verbinden.
In deze handleiding leert u hoe u een WWAN-kaart in uw Dell Latitude 5490-laptop kunt vervangen of installeren.
De WWAN-kaart wordt gebruikt om uw laptop via een mobiele verbinding met mobiele data te verbinden. Dit is belangrijk als u internettoegang wilt zonder dat er wifi beschikbaar is. Als uw Dell Latitude 5490-laptop geen toegang tot internet kan krijgen zonder wifi, moet u wellicht de WWAN-kaart vervangen of installeren. Door de WWAN-kaart te vervangen krijgt uw laptop toegang tot internet zonder dat er een wifi-verbinding beschikbaar is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Sluit het apparaat en draai de laptop om zodat de achterplaat naar boven wijst.
Gebruik de spudger om de achterplaat van de laptop los te wrikken, beginnend bij de buitenbehuizing (de achterkant van de laptop).
Ga door met wrikken in een richting met de klok mee rondom de achterplaat totdat deze met de hand kan worden verwijderd.
Verwijder de achterplaat en leg deze opzij voor de hermontage.
Verwijder de 4 mm kruiskopschroef waarmee de beugel boven de WWAN-kaart vastzit met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
Verwijder voorzichtig beide antenne(kabel)aansluitingen. Zorg ervoor dat je de antenne(kabel)aansluitingen recht omhoog uit het stopcontact trekt.
Haak met een gebogen pincet één uiteinde van het pincet onder de (kabel)aansluiting. Plaats de andere kant op het uiteinde van de (kabel)aansluiting op de WWAN-kaart. Houd het pincet plat en knijp lichtjes.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
