Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Latitude 5490 RAM vervangen
Bekeken: 748
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
110
Altijd:
748
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Het RAM (Random Access Memory) fungeert als het kortetermijngeheugen van je laptop. RAM slaat tijdelijk gegevens op, zodat je snel toegang hebt tot de programma's die je op dat moment gebruikt.
In deze handleiding leer je hoe je het RAM in je Dell Latitude 5490-laptop kunt vervangen of installeren.
Het vervangen van het RAM kan de prestaties verbeteren, waardoor je laptop sneller werkt en meer taken tegelijk kan uitvoeren. Defect RAM kan voorkomen dat je systeem succesvol opstart. Een werkende RAM-schijf kan je laptop weer in optimale conditie herstellen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Dell Latitude 5490 RAM vervangen, Het achterpaneel verwijderen en de accu loskoppelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5490 RAM vervangen, Het achterpaneel verwijderen en de accu loskoppelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5490 RAM vervangen, Het achterpaneel verwijderen en de accu loskoppelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de laptop uit voordat je begint met het demonteren.
      • Sluit het apparaat en draai de laptop om zodat de achterplaat naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude 5490 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5490 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een Phillips #0 kruiskopschroevendraaier alle acht borgschroeven in de achterplaat los.
      • Je hoeft de schroeven niet volledig te verwijderen. Draai ze in plaats daarvan los totdat je ze gemakkelijk kunt bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude 5490 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5490 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de achterplaat van de laptop los te wrikken, beginnend bij de buitenbehuizing (de achterkant van de laptop).
      • Ga door met wrikken in een richting met de klok mee rondom de achterplaat totdat deze met de hand kan worden verwijderd.
      • Verwijder de achterplaat en leg deze opzij voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Latitude 5490 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5490 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van de accu met je vinger door het lipje aan de bovenkant te gebruiken.
      • Je hoeft de (kabel)aansluiting niet volledig van de laptop te verwijderen. Als je dat wel doet, kan je computer beschadigd raken. Trek in plaats daarvan aan het lipje zodat de (kabel)aansluiting boven de pinnen zweeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Latitude 5490 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt om de resterende elektriciteit in de laptop te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Latitude 5490 RAM vervangen, RAM (Random Access Memory): stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5490 RAM vervangen, RAM (Random Access Memory): stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5490 RAM vervangen, RAM (Random Access Memory): stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Uw Dell Latitude 5490 laptop heeft 2 RAM-sleuven.
      • Trek voorzichtig aan de twee kleine metalen clips aan de zijkanten van de RAM-module die u wilt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude 5490 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de RAM-module recht uit het stopcontact.
      • De RAM-module moet gemakkelijk en zonder spanning loskomen.
      • Druk voor hermontage de RAM-module voorzichtig aan totdat u de clips op hun plaats hoort klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Jordan
730 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 748
