Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 5480 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grip the black battery cable connector loop and pull it directly up to disconnect the battery.
  4. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5480 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Two black clips secure each RAM module in place, one on each side. Use your fingers to spread the clips away from the RAM module.
    • Repeat the previous bullet on the second module.
    • When released, the RAM modules will pop up at a slight angle.
  5. Dell Latitude 5480 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the RAM module directly out of its port.
Conclusie
Valencia Vidrine
457 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 68
