Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 5480 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 5480 Display Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 Display Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5480 Display Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 5.6 mm Phillips screws that secure the battery.
  4. Dell Latitude 5480 Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  5. Dell Latitude 5480 Display Replacement, Display: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement, Display: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement, Display: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic card between the bezel and the display.
    • Slide the plastic card beneath the entire bezel to sever the adhesive that secures the bezel.
    • Lift the bezel off of the display.
  6. Dell Latitude 5480 Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 5.6 mm Phillips head screws, one at each corner, to release the display assembly.
    • Gently lift away the display panel and set it on top of the keyboard.
    • Take care not to strain the display assemble cable.
  7. Dell Latitude 5480 Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • On the bottom of the back of the display panel, remove the tape that secures the cable connecting the screen to the base of the computer.
    • Flip up the display cable locking bar.
    • Disconnect the display connector.
    • Remove the display.
Conclusie
Valencia Vidrine
457 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 70
