Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 5480 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5480 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5480 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grip the black battery cable connector loop and pull it directly up to disconnect the battery.
  4. Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 5.6 mm Phillips screws that secure the battery.
  5. Dell Latitude 5480 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5480 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5480 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift the battery up and out of the chassis.
Conclusie
Karston Salsbury
243 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 63
