Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de batterij in je Dell Latitude 5289 2-in-1 niet meer naar behoren functioneert, laat deze handleiding je zien hoe je deze kunt vervangen.
Voordat je aan de reparatie begint, moet je de laptop uitschakelen, loskoppelen van een dockingstation als dat is aangesloten, en alle kabels verwijderen. Open het beeldscherm en houd de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt om resterende stroom van het moederbord te ontladen. Verwijder eventueel geïnstalleerde ExpressCards of Smart Cards en haal de MicroSD-kaart uit de laptop.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de acht 5 mm-borgschroeven in de basisbedekking los met een Phillips #00-schroevendraaier.
Wrik de basisbedekking voorzichtig los met een openingsgereedschap, beginnend bij de scharnieren aan de bovenrand.
Til de bedekking van de laptop af.
Verwijder de vier 4 mm schroeven die de accu op zijn plek houden met een kruiskopschroevendraaier #00.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
