Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Latitude 5289 2-in-1 schermmodule vervangen
Bekeken: 348
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
60
Altijd:
348
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 4 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als uw schermmodule niet meer naar behoren werkt, laat deze handleiding u zien hoe u de schermmodule voor de Dell Latitude 5289 2-in-1 vervangt.
Voordat u met deze reparatie begint, moet u de laptop uitschakelen, loskoppelen als deze met een dockingstation is verbonden, alle kabels van de laptop loskoppelen, het scherm openen en de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt houden om het moederbord te ontladen, eventueel geïnstalleerde ExpressCards of Smartcards verwijderen en de MicroSD-kaart uit de laptop halen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Dell Latitude 5289 2-in-1 schermmodule vervangen, Basisplaat: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5289 2-in-1 schermmodule vervangen, Basisplaat: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5289 2-in-1 schermmodule vervangen, Basisplaat: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de acht 5 mm-borgschroeven in de basisbedekking los met een Phillips #00-schroevendraaier.
      • Wrik de basisbedekking voorzichtig los met een openingsgereedschap, beginnend bij de scharnieren aan de bovenrand.
      • Til de bedekking van de laptop af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Latitude 5289 2-in-1 schermmodule vervangen, schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de lintkabel op en ontkoppel de batterijkabel van de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude 5289 2-in-1 schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tapes waarmee de antennekabels vastzitten en haal de kabels uit de kabelgeleiders.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude 5289 2-in-1 schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5289 2-in-1 schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5289 2-in-1 schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de IR-camera- en aanraakschermkabel los.
      • Verwijder de 1,7 mm schroeven waarmee de eDP-beugel vastzit met een Phillips #00-schroevendraaier. Til de beugel van de computer af.
      • Koppel de G-sensor- en eDP-kabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Latitude 5289 2-in-1 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5289 2-in-1 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5289 2-in-1 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de basis van de computer met de schermmodule onder een hoek van 270 graden.
      • Verwijder de 4,0 mm schroeven waarmee de scharnierbeugels van het scherm vastzitten met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Til de schermmodule van de computer af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Richard Bernier
590 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 348
