Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 3520 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the metal above the connector on the battery to unlock.
  2. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Peel the adhesive tapes and the battery cable.
  3. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 2mm Phillip #0 screws that secure the battery in place.
  5. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the battery.
  6. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement, Speaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3520 Speaker Replacement, Speaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the speaker cable from the connector on the system board.
  7. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Unroute the speaker cable from the routing guides assembly.
  8. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Peel the adhesive tapes, lift them, and remove the speakers.
Conclusie
Shawn Smith
871 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 132
