Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 3520 Bottom Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 3520 Bottom Case Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3520 Bottom Case Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3520 Bottom Case Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the nine screws 2mm Phillips #0 that secure the base cover to the assembly.
    • Using a plastic scribe, pry open the base cover starting from the recesses located in the indents near the hinges at the top edge of the base cover.
    • Carefully lift and remove the base cover.
Conclusie
Shawn Smith
871 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 102
