Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 3520 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Remove MicroSD-card: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push the microSD-card to eject it from the slot.
    • Remove the microSD-card from the computer.
  2. Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Bottom Case: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Bottom Case: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Bottom Case: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the nine screws 2mm Phillips #0 that secure the base cover to the assembly.
    • Using a plastic scribe, pry open the base cover starting from the recesses located in the indents near the hinges at the top edge of the base cover.
    • Carefully lift and remove the base cover.
  3. Dell Latitude 3520 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the metal above the connector on the battery to unlock.
  4. Dell Latitude 3520 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3520 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Peel the adhesive tapes and the battery cable.
  5. Dell Latitude 3520 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  6. Dell Latitude 3520 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3520 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 2mm Phillip #0 screws that secure the battery in place.
  7. Dell Latitude 3520 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the battery.
Conclusie
Shawn Smith
871 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 137
Altijd: 795
