Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
    • Disconnect the battery cable by gently pulling it out.
    • Remove the battery.
  4. Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3 mm screw from the WLAN card using a Phillips #0 screwdriver.
    • Disconnect and remove the WLAN card.
  5. Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the audio cable.
    • Remove the entire audio card piece.
  6. Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 5 mm screws from the fan using a Phillips #0 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws on the heatsink using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the heatsink from the motherboard.
  7. Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using tweezers, loosen the power connector from the fan to the motherboard, fully disconnecting the fan.
  8. Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew and remove this metal plate.
    • Gently disconnect the cable under the metal plate.
  9. Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery power cable.
  10. Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the power cable that connects to the charging port.
  11. Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the touchpad cable.
  12. Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3380 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five screws from the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the motherboard.
Conclusie
Charlie Tracey
313 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 301
