Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 3380 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 3380 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3380 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3380 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3380 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3380 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver
    • Disconnect the the cable connected to the battery using a spudger.
    • Lift up on the outer edges of the battery to remove it from the laptop.
Conclusie
Michael Wood
377 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Lid van Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G3
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 799
