Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
  3. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to disconnect the battery cable from the motherboard located at the top of the battery.
  4. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the M.2 SSD after the battery is removed
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3 mm screw from the SSD.
    • Pull the M.2 SSD from the board.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Daniel Tzunum
235 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Lid van Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 Leden
9 handleidingen geschreven
Één opmerking
It's worth noting that some Latitude 3190s use eMMC storage, and these lack the M2 socket on the motherboard, although it would be possible to solder one on (the 80mm standoff and screw are present!)
Tim Walker - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 4,231
