Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
Conclusie
Sean Gherkins
292 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Lid van Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 279
