Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement, WiFi Half Mini PCI card: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement, WiFi Half Mini PCI card: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement, WiFi Half Mini PCI card: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Switch off the laptop and remove the battery.
    • The keyboard is held by 4x locking clips.
    • By using cutter, carefully lift up the one side of the keyboard and start opening the locking clips.
  2. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the keyboard cable and remove the keyboard.
    • Remove the access door screw and the access door
    • Remove the screw securing the optical drive, and remove the optical drive
  3. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove all the screws
    • Pry the upper plastic casing off of the laptop
  4. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.882 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
321 Leden
1.516 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Great, cogent step by step. You alleviated the need to watch a video while including all of the key steps. Nicely done. I replaced a hard drive last year and I would have preferred this format.
Robert Gemkow - Antwoord
Hi, do you know if there is a whitelist for wifi adapters in this notebook?
Artem White - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 7,347
