Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron N4110 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting this step.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
    • Push the two battery clips following the direction of the arrows.
  2. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push upward from the base of the battery.
  3. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull battery away from computer until it is fully removed.
  4. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use your hands to remove the plastic cover from around the screen.
    • This can seem difficult, but it can be done.
  5. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two 2.5x4 mm screws from the top of the screen.
  6. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the four 2.5x4 mm screws from the base of the screen.
    • This will allow the screen to lift from inside the top of the case.
  7. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the four 2x3 mm screws from the two sides on both the top and bottom.
  8. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use tweezers to peel the webcam away from the top of the laptop.
    • The webcam is only held in place by a webcam, this is easy to pull away from the screen.
  9. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Lift the adhesive flap from the cord that connects the computer to the screen.
    • You can then disconnect the cord from the screen.
  10. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • The screen can now be fully removed from the computer.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Abigail Keith
505 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,231
