Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron N4010 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to remove the screen bezel.
  2. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the #0 Philips head, unscrew the screen bracket from the base of the laptop.
  3. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic seal located on the back of the screen to expose the ribbon connector.
    • Unplug the ribbon cable from the screen.
    • Be careful when unplugging the cable. Make sure you peel the tape all the way back before disconnecting.
  4. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the #0 Philips head to remove the six screws on either sides of the screen frame.
    • Remove the metal frame from the screen.
Conclusie
Jonathan Sellier
952 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,431
