Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To prevent injury and loss of data, ensure the device is turned off.
    • Slide the release latches out toward the edges to unlock the battery.
  2. Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by pulling it up and out.
  3. Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, gently pry the palm rest off of the palm rest bracket.
    • Carefully remove the palm rest from the computer base to avoid damage to the palm rest.
  4. Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the touchpad cable off the palm rest bracket.
    • Lift the rest of the palm rest off the computer base.
  5. Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Turn the palm rest assembly over.
    • Remove the four 3mm Phillips 0 screws that secure the touchpad module to the palm rest.
    • Gently lift the copper and silver foil squares on the touchpad.
    • Remove the touchpad from the palm rest.
Conclusie
Angela Wild
104 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 Lid van UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 600
