Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron M5010 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure laptop is powered off before removing the battery.
    • Slide both arrow tabs towards the outer edge of the computer to release the battery.
    • Battery is not shown.
  2. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #000 screwdriver, loosen the screw holding in the back cover.
    • Then, lift up the back cover to remove it.
  3. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Snap open the top memory clips and remove the memory drive they hold in.
  4. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Snap open the bottom memory clips and remove the memory drive they hold in.
  5. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The laptop computer should look like this once both memory cards are removed.
Conclusie
April Poucher
1.164 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Lid van Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G5
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 450
