Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure that the computer is turned off and is disconnected from external power source.
    • Turn it upside down and locate the battery release switch.
  2. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • While holding the switch in the open position, lift out the battery.
    • If you plan to work on any internal laptop components, press and hold the power button for 5 seconds. This will dissipate any residual charge on the motherboard to prevent electrical shock when you begin to handle it.
  3. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate and remove the screw shown
    • It is labeled with a lock symbol
  4. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the screwdriver to gently push the optical drive out
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Evan Fairchild
613 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 3,956
