Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron E1405 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Save your work, power the laptop off, and ensure that the charging cable is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over.
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
  3. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the RAM access door.
    • Remove the two 5.5mm screws securing the RAM access door with a #00 Phillips screwdriver.
  4. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using your fingers, open and remove the access door from the laptop, exposing the RAM underneath.
  5. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • To access the RAM, push out the latches outward on the left and right of the RAM.
    • To remove the memory card, pull it out of the tray with the latches still stretched out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sarah Neal Secrest
597 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 625
