Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • First, make sure your computer is turned off.
    • Remove the battery by flipping the two switches under the battery and pulling it out
  2. Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push the tab from the battery, downwards to unlock the battery.
    • The tab should be in the position next to the unlocked indicator.
  3. Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Now, push the other tab (the one right under the battery) from right to left.
    • Now the battery will be loose; lift the battery up and out of the computer.
  4. Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • This particular computer is missing its hard drive.
    • Remove the two screws.
    • Remove the plastic cover by lifting from the groove as indicated.
    • Remove the hard drive from the computer by lifting up and out.
Conclusie
Patrick McNeil
937 Reputatie
8 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 635
