Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 9100 Memory Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Philips #00 screwdriver, undo the screw on the memory module cover, labeled "M."
    • This screw will remain in the panel.
    • Pull the cover away from the laptop using your finger.
  4. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingertips to carefully spread apart the plastic white tabs.
    • Flip the RAM up at a 45 degree angle and remove it.
    • Hold the RAM by the edges only.
    • Ground yourself while dealing with RAM. Static shock can damage the memory. Store the RAM in an anti-static bag while it is not in use.
  5. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Repeat step four with the second RAM.
Conclusie
charlierefvem
854 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 3,493
