Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop around.
  4. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to gently pull up on the hinge covers. They will release with an audible snap.
    • Fold the screen back to 180 degrees.
    • Using your index fingers, pull up the hinge cover.
  5. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • After the hinges pop, pull the hinge cover gently.
    • Pull the clear tab on the right side of the laptop up. This tab will disconnect the hinge cover from the laptop.
  6. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3mm screws on the top of the keyboard (nearest to the screen)
  7. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Tilt the keyboard away from the screen.
    • Pull up on the white tab underneath the keyboard to release the keyboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ana
111 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 3,976
