Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
Locate the small opening at the upper left of the top blue panel which houses the power button.
Use a spudger to lift up and remove the blue panel.
Locate the black tab at the upper right corner of the keyboard, and gently pull the black tab to the left to disconnect the hinge cover.
You should now be able to completely remove the hinge cover.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
