Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 8600 Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 8600 Power Button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 Power Button Replacement, Power Button: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 8600 Power Button Replacement, Power Button: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 8600 Power Button Replacement, Power Button: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the small opening at the upper left of the top blue panel which houses the power button.
    • Use a spudger to lift up and remove the blue panel.
    • Caution: The hinge cover is still connected to the interior of the computer by a small black tab.
  3. Dell Inspiron 8600 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the black tab at the upper right corner of the keyboard, and gently pull the black tab to the left to disconnect the hinge cover.
    • You should now be able to completely remove the hinge cover.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brian Murphy
368 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 4,165
