Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 7590 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove seven screws securing the base face of your device.
    • Unscrew the remaining two screws in the corners closest to the bottom of the base of the laptop.
  2. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a Jimmy, work your way around the edge of the back panel and the side of the laptop to remove the back panel.
    • Separate the remainder of the paneling using an Opening Pick.
    • Avoid using a metal utensil when separating the remainder of the paneling to avoid paint chipping.
  3. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three screws securing the battery.
  4. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using a pair of tweezers, disconnect the ribbon cable connecting the battery to the motherboard.
  5. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery from the device.
Conclusie
Één opmerking
Hello,
I noticed in your tear down there are two ram slots. I tried to find this information online, but was unable to. Are any of those ram slots an empty slot, to possibly upgrade?
Dave Szes - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,525
