Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 7573 2-in-1 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 7573 2-in-1 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7573 2-in-1 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure computer is off before you begin.
    • Remove the four 5 mm screws from the bottom edge of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    • Loosen the remaining six captive screws from the bottom cover with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 7573 2-in-1 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 7573 2-in-1 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 7573 2-in-1 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a spudger, pry off the bottom cover by gently prying from corner to corner in order to disengage the plastic clips.
    • Lift off the bottom cover.
    • After the base cover is removed, your laptop should look similar as depicted in the images provided.
  3. Dell Inspiron 7573 2-in-1 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 3 mm screws holding the battery in place with a Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 7573 2-in-1 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 7573 2-in-1 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 7573 2-in-1 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using the pull tab, disconnect the battery cable from the system board.
    • Lift the battery out from the laptop case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kylie Freese
405 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Casper College, Team 1-2, Lareau Fall 2021 Lid van Casper College, Team 1-2, Lareau Fall 2021
CASC-LAREAU-F21S1G2
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 2,378
