Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Hard-Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 3mm Phillips #1 screws connecting the hard drive to the laptop.
  4. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the highlighted SATA cable from the hard drive.
  5. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws of the hard drive. Both sides look identical.
  6. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hard drive (right) from its frame (left).
  7. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the wide-brimmed 3mm Phillips #1 screw connecting the Wifi Card.
    • Remove the Wifi Card.
Conclusie
Elijah Basile
358 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 158
