Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Release the RAM by unhinging the connecting bars outward.
  4. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the RAM.
  5. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Cooling Fan: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Cooling Fan: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Begin by unclipping the cable connecting the fan and the motherboard.
    • Gently separate the motherboard cable from the clamp at the bottom of the fan.
    • Remove the cable.
  6. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws that hold the fan into place.
    • Remove the fan.
  7. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove six 3mm Phillips #1 screws to fully remove the motherboard.
    • Disconnect the various connection points from the motherboard to the laptop.
    • Remove the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Elijah Basile
358 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 292
