Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off the laptop with the power button and close it.
    • Disconnect any power sources from the laptop.
  2. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the seven M2x4 screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Grab a corner of the back cover or use a spudger to lift the cover.
    • Pull the cover up around the edges until it is completely removed.
  4. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three tapes on the left, middle, and right of the battery.
  5. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three M2x3.5 screws that have a screw icon above them with the Phillips #00 screwdriver
    • Do not interact with the object located to the left of the middle screw.
  6. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull the battery cable towards the direction of the opening.
    • Do not pull the cable upwards.
  7. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Insert the new battery. Align the holes of the screwdriver with the center object.
    • Apply the tape from the wires to the battery once more.
    • Ensure that the cover snaps into place when closing the back cover.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Arturo Gonzalez
172 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,399
