Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement, replacing Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement, replacing Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement, replacing Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn over laptop .Remove battery from laptop by pushing the two tabs are highlighted in blue. Place the battery off to the side.
  2. Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3 screws highlighted in red that secure the keyboard to the case using the screwdriver with largest phillips head in the box. Make
  3. Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Turn the device right side up and open the device to view the keyboard.
    • Remove the keyboard away from the case ,using a plastic spudger if necessary.
    • The keyboard will still be attached to the motherboard by a ribbon cable.
  4. Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Replace the new keyboard with plastic spudger.
    • The keyboard will have to be attached to the motherboard by a ribbon cable.
    • Snapped the keyboard back in place.
  5. Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Flip over the laptop
    • Put the screws back in laptop
  6. Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Place the battery and lock it into place
Conclusie
kempc8
899 Reputatie
7 handleidingen geschreven
K and K Fixit Lid van K and K Fixit
Business
1 Lid
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 908
