Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over, bottom-side up.
  2. Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the switch next to the battery.
    • At the same time, lift the battery away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement, Removing the DVD/CD Drive Screw: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove one 4mm Philips #00 screw.
  4. Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement, Inserting Paper Clip: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Open the paperclip as seen here.
    • Insert the paper clip into small hole next to the eject button on the disk drive.
  5. Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement, Popping Out the DVD/CD Drive: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • With slight pressure, push the paperclip into the laptop.
    • The disk drive will slowly "pop out" of the side of the laptop.
  6. Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement, Completely removing the DVD/CD Drive: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using your hand, pull the disk drive out of the laptop.
Conclusie
Kenneth Odum
545 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,880
