Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Power Supply: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the power supply in upper-back corner of the case.
  4. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two power cables from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the power cables from the CD/DVD drive and hard drive.
  6. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Locate and remove the four Philips #0 8.9 mm screws on the outside of the case.
  7. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the power supply from the case.
Conclusie
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Doug Howe
2.221 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Leden
18 handleidingen geschreven
Één opmerking
Cuantos Watts de una Power Supply la Inspiron 530 soporta?
Baldwin E. C. Rafael - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 26,742
