Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two large screws on the back that are securing the side panel.
    • Slide the panel backwards to remove it.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws on the outside of the case that hold the fan in place.
  3. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the fan connector from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fan from the device.
    • Now you can clean out the fan using a cloth, paper towel or compressed air. Or you can install a new fan.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Drew Cunningham
656 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 940
