Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the CD/DVD drive in the upper-front corner of the case.
  4. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate and remove the two cables attached to the CD/DVD drive.
  5. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate and remove the two Phillips #0 7.8 mm screws.
  6. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Locate the three plastic tabs connecting the computer's faceplate to the case.
    • Gently lift the three tabs to pull off the faceplate.
  7. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the faceplate forward and out.
  8. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Completely remove the faceplate.
    • Remove the CD/DVD drive by pulling it forward towards the front.
Conclusie
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Doug Howe
2.221 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Leden
18 handleidingen geschreven
Één opmerking
add the problems may happen and ther solution
mersen getu - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 17,804
