Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove battery
    • Open screen so that it lies flat.
  2. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Starting from the right side of the hinge cover, use the flat end of the spudger to pry up the hinge cover and gently remove it.
  3. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips screwdriver remove the four M2 x 3-mm screws holding in the keyboard.
  4. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift keyboard and detach the interface connector.
    • Take extra care when removing and handling the keyboard. The key caps on the keyboard are fragile and easily come off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
May Chauvin
201 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G34
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 3,661
