Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het werkgeheugen (RAM) stelt je pc in staat om bestanden tijdelijk op te slaan, zodat je meerdere taken tegelijk kunt uitvoeren zonder dat je applicaties die je wilt gebruiken telkens opnieuw hoeft te openen en te sluiten. Zorg er voordat je aan je pc gaat werken voor dat je een open, vlak oppervlak hebt dat niet bekleed is met tapijt. Zorg dat je geen statische elektriciteit opbouwt, zodat je geen onderdelen beschadigt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Schakel de pc uit door de schakelaar aan de achterkant van de pc op de uit-stand te zetten.
Koppel de stroomkabel los en verwijder alle randapparatuur die op de pc is aangesloten.
Om te controleren of je RAM-schijf correct is geïnstalleerd, klik je met de rechtermuisknop op Deze pc, klik je op Eigenschappen en controleer je het geïnstalleerde geheugen onder de kop Systeem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
