Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij door de twee clips naar de buitenzijde van de laptop te duwen.
    • Verwijder de lader van de laptop.
  2. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Jimmy
    $7.95
    Koop
    • Gebruik Jimmy of een andere openingtool om de schermrand te verwijderen.
  3. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Draai de gemarkeerde schroeven licht los, niet uit.
  4. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
  5. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Nu kan je het scherm veilig op het toetsenbord leggen.
    • Wees voorzichtig met het scherm.
    • Wees zeker dat je de kabel niet kapot trekt.
  6. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    $3.99
    Koop
    • Maak de plakker los door middel van een Tweezer.
    • Gebruik de Tweezer om de beveiliging los te maken.
    • Gebruik de Spudger om de kabel naar het scherm voorzichtig los te maken.
Ruben Debbaudt
279 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 2,978
