Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 3537 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the two 3 mm captive screws holding the tray in place.
    • The screws cannot be fully removed and only need to be loosened. Do not attempt to remove the screws from the tray.
    • Lift the RAM tray up and off.
  2. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull the two silver arms away from the RAM until the RAM slightly lifts from the motherboard.
  3. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the RAM directly out of its slot.
  4. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert your new/replacement RAM stick(s) into the slot(s).
    • Gently push down on the RAM until it clicks into place.
  5. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Replace the RAM tray.
    • Screw in the two 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
Conclusie
Enjoy your new RAM!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Shazil Mutahir
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 794
