Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Inspiron 3501 SSD vervangen
Bekeken: 3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
111
Altijd:
3.008
Commentaar: 5
4 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de SSD in je Dell Inspiron 3501 te vervangen.
Maak indien mogelijk een back-up van je bestaande SSD voordat je met deze reparatie begint. Als je de SSD vervangt waarop je besturingssysteem is geïnstalleerd, maak jezelf dan vertrouwd met een tool voor het klonen van schijven, zodat je klaar bent om je gegevens naar de nieuwe SSD te migreren.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
  • Crucial P3 Plus NVMe PCIe M.2 2280SS SSD
    5
    Bekijk
Onderdelen
Gereedschap
    1. Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met de demontage begint.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zeven 6 mm lange schroeven uit de achterste behuizing te verwijderen.
      • Schroef met dezelfde schroevendraaier ook de twee borgschroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, Haal de voorkant van de behuizing uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, Haal de voorkant van de behuizing uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum tussen de linker benedenhoek van de achterste behuizing en de rest van de laptop.
      • Duw het uiteinde van je plectrum naar beneden en wrik de behuizing uit de klemmen los.
      • Wrik de behuizing omhoog tot je een klikgeluid hoort. Dit betekent dat de behuizing uit de klem los is gekomen.
      • Herhaal deze stappen ook voor de rechter benedenhoek van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, Maak de zijkant uit klemmen los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, Maak de zijkant uit klemmen los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek je plectrum aan de zijkant van de tussen de behuizing en de rest van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pak de behuizing vast bij de rand die naar je toewijst.
      • Klap de behuizing zo open dat de achterkant als een soort scharnier wordt gebruikt.
      • Verwijder de behuizing volledig.
      • Als de behuizing ergens aan de laptop vastzit, gebruik je een plectrum om de behuizing op de plek waar deze nog vastzit in de klemmen los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de batterijaansluiting aan de lip uit het contact weg om de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, Maak de SSD-afdekking los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, Maak de SSD-afdekking los: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je kruiskopschroevendraaier om de 4 mm lange schroef te verwijderen die de zilveren SSD-afscherming op zijn plek houdt.
      • Gebruik je kruiskopschroevendraaier om de borgschroef los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, De SSD-afdekking verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, De SSD-afdekking verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de SSD-afdekking recht van de SSD om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, De SSD verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, De SSD verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3501 SSD vervangen, De SSD verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Pak de randen van de SSD vast bij de inkeping voor de schroef.
      • Trek de SSD recht uit het stopcontact en verwijder hem.
      • Als hij vast lijkt te zitten, beweeg hem dan voorzichtig heen en weer terwijl je trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze Dell Inspiron-antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Clay Eickemeyer
108.972 Reputatie
471 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Thank you very much
jAnitH PrAmoDYa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 3,008
