Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the laptop is off before attempting to remove the battery.
    • Flip over your laptop so that the battery faces you.
  2. Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide each latch away from the battery to unlock it.
  3. Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery upwards to remove it.
    • Continue holding the latches when removing the battery.
  4. Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement, Access Panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 4.8mm screws with a JIS #00 screwdriver.
    • Remove the access panel.
Conclusie
Mack Chabot
645 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
3 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 351
