Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw next to the module cover.
    • Pull the disc drive away from the laptop.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tina Rickard
759 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 940
