Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop upside down.
    • Remove the two 4.5 mm Phillips #0 screws on the access panel door.
  2. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the plastic opening tool, loosen the panel access door, starting at the center.
    • Remove the panel.
  3. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the RAM.
    • Locate the clips securing the RAM.
    • Slide the holding clips outward.
  4. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • With the holding clips unfastened, lift the RAM from its socket.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Skylar Cruz
371 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 784
