Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop upside down.
    • Locate the battery lock latches.
  2. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide both lock latches to the unlocked position.
  3. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery up and out of the laptop battery socket.
  4. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Open the laptop and locate the keyboard.
  5. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate the 5 keyboard tabs at the side of the keyboard closest to the screen.
    • Using a metal spudger, gently pry the keyboard tabs inwards until they loosened. You should hear a click.
  6. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Do not remove the keyboard completely. The ribbon cable underneath, attaching it to the motherboard, must still be detached.
    • Lift the keyboard partially and flip it over.
  7. Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 17-5748 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Detach the ribbon cable from the motherboard by tilting up the black clip, releasing the cable.
    • Gently detach the cable and the keyboard from the laptop.
Conclusie
Justine Vaca
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 650
