Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws from the laptop.
    • Lift up the small panel from the top, using the spudger if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Press the tabs on the RAM inward. The SRAM should pop out of the slot and be easily removed.
Conclusie
Christopher Meninno
296 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 551
