Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws on the back panel.
    • Lift up the small panel from the top, using the plastic opening tools if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5.5 mm PH1 Phillips head screws holding in the hard drive.
    • Slide the hard drive out of its slot and lift it out of the device.
    • At the time of the creation of this guide, our device did not include a hard drive.
Conclusie
Kevin Prairie
445 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 991
