Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Inspiron 15R webcam vervangen
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
64
Altijd:
1.200
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 35 minuten
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Toeristische route
De procedure van deze handleiding is niet de meest efficiënte manier om de taak uit te voeren, maar kan nog steeds nuttig zijn in bepaalde omstandigheden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je een oude webcam verwijdert en vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Dell Inspiron 15R webcam vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om en zoek de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je duimen op elke vergrendeling en duw deze naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Duw de accu van je af en schuif deze naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 15R webcam vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het RAM-compartiment en de schroef aan de rechterkant. Verwijder het klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de 2,5 mm x 5 mm schroef aan de rechterbovenkant van het compartiment en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om en open het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Duw met uw wijsvinger de F1- en F7-toetsen naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Druk met je wijsvinger op het x-pictogram en de Home-toetsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de toetsenbordomranding (tussen het zwarte en zilveren gedeelte).
      • Plaats je spudger tussen de toetsenbordomranding achter de F1- en F7-toetsen en trek deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je spudger tussen de toetsenbordvoering achter het x-pictogram en de Home-toetsen en trek deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek het toetsenbord voorzichtig omhoog en draai het om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Til de zwarte hendel op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de toetsenbordkabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 15R webcam vervangen, Harde schijf: stap 14, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen, Harde schijf: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om en verwijder de vier onderste schroefafdekkingen die rood zijn gemarkeerd.
      • Verwijder vervolgens de drie basisschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om en open hem. Zoek en verwijder de vijf schroeven van de polssteun.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de kabels van de polssteun. Til de zwarte hendels op en trek de blauwe kabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Til de palmsteun op totdat deze losklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Sluit het deksel en draai de laptop om. Zoek de vier schroeven van de harde schijf en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om en open deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Til de harde schijf op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 15R webcam vervangen, Scherm: stap 22, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen, Scherm: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de onderste scharnierschroeven en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en open hem. Zoek de LCD-kabel en trek deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de zwarte en witte antennekabels los van de draadloze antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee scharnierschroeven aan zowel de linker- als de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 15R webcam vervangen, Webcam: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Klik de raam rond de randen los, til deze op en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de acht lcd-schroeven die in het rood zijn aangegeven en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de camerakabel voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Til het lcd-scherm op en verwijder het van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R webcam vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de webcam en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Trixie Gonzalez
843 Reputatie
6 handleidingen geschreven
San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 Lid van San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S2G2
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 1,200
